透射电镜(TEM)
minta
第1楼2011/03/20
这个没有问题的,我们经常做Sn球的自然氧化层,不过TEM模式可能不太清楚,STEM很清楚的,实在不行可以来个线扫.qq1293380247
chinazjhzzl
第2楼2011/03/20
如果氧化层比较厚的话(几个nm)用EFTEM就可以做出来, 如果氧化层比较薄(几个原子层)那么就需要STEM-SI线扫分析了, 前提是STEM分辨率足够好
第3楼2011/03/20
EELS是透射电子,所以只要你的电子束可以透过去,样品多厚 你得到的信息就是多厚的, 如果说空间分辨率的话用EFTEM由于Cc的影响大概在1纳米左右, 如果是用的STEM-SI做高损的话分辨率就取决于STEMprobe的大小, 现在有用probe corrector的做到了化学成分原子级分辨率
allenren
第4楼2011/03/21
第5楼2011/03/21
弱弱的问下:STEM-SI是什么模式?没做过
