分析化学
gszhouyw
第1楼2011/03/18
用10%盐酸稀释
hxh
第2楼2011/03/18
“标准溶液的介质写的是10%盐酸”已经很清楚了。用10%盐酸稀释。
abcdefghijkl123
第3楼2011/03/19
用10%盐酸稀释,这样更准,误差小的
郁乐随心
第4楼2011/03/20
如果含盐酸量对检测结果有影响,最好考虑一下样品中含盐酸量,尽可能让标准与样品相近,这样才有可比性。
去年冬天
第5楼2011/03/21
标准溶液的介质写的是10%盐酸(那就按标准操作就可以了)
liuchunyan230
第6楼2011/03/28
仪器分析中有介质效应和基体效应,即实际含量相同的元素,因介质和基体不同会有差异。
