气相色谱(GC)
acrylonitrile
第2楼2011/03/18
1.进样量必须严格一;2.最好选择不分流进样;3.仪器的稳定性。4.用接近样品中待测组分含量的标样验证两条标线选择最结果接近的:如果结果都与标样有不可接受的差距,那么除了1~3点外是否该考虑标样配制问题和检测器的线性范围?
tsqgc
第3楼2011/03/19
谢谢!目前肯定要用分流进样了。进样量尽量在严格控制中。不过由于是气体标样,所以每次都得用气体流量计测量流速,这里估计就有误差。每次一批进样后,线性特别好,就是不同时间下的重复性有点问题。这种情况下,该如何确定仪器的稳定性呢?
第5楼2011/03/19
如果仅仅是不同批次之间有进样量差异,可以在每一批次头尾各加一个标样,如果2标样结果平行,则可以用标样的测得结果来校正样品结果。如果2标样的结果也不平行,说明同一批次每样的进样量都有差异。(也可以在同一批次中间多插几个标样来验证是否存在差异)
