标准曲线是不是要常,或者要校准?
气相色谱(GC)
  • 公司用的是安捷伦气相色谱7890.
    并且检测的都是固定的样品,样品里的组分也都是一样的。
    这样我们已经两年没做过任何的标准曲线,也没做过核准了!
    想问一下,需要重新做标准曲线或给标准曲线核准吗,如何要,那为什么?毕竟我们仪器也没有换过任何零件?
  • 安平
    第1楼2016/06/21
    要经常校准的,尤其是外标法
    第2楼2016/06/21
    至少一个月要做一次曲线的,条件是固定的,但气流不一定一模一样,保留时间会有所不同。
  • qqqid
    第3楼2016/06/22
    两年没做标准曲线,偏差肯定很大了。
    气相仪器每次开机 即使没改变条件,状态都不一样。一直开机运行的气相,状态也会发生缓慢漂移。
    要求严格 的实验每次做样都要做标准曲线,偷懒的办法是隔一定时间做一次标准曲线,但是不做标准曲线时至少要做标准曲线中的一个点,这个点的结果和以前的曲线比,偏差不能太大。
  • yzguo
    第4楼2016/06/22
    时间太长了,肯定是要做校准曲线的
  • langyabeilei
    第5楼2016/06/22
    时间有些太长了吧,难道保留时间也没有漂移?标曲需要经常校准,而且在开关机以及更换色谱柱和衬管以及更换载气的时候需要进行一下校准!
    第6楼2016/06/22
    两年都没做标准曲线,保留时间漂移如何办?能确准样品的结果吗?
  • vensterlz
    第7楼2016/06/23
    两年不重做标准曲线,只能说,你们心真宽……,起码在做序列的时候加上一个再校正样嘛
  • wggbo921
    第8楼2016/06/23
    我们测的样品里有5-6个组分,一个组分要做5个点,自己还得配溶液,那隔一定时间做一次标准曲线,这个会不会太费事了,要花很多时间的!
    qqqid(qqqid) 发表:两年没做标准曲线,偏差肯定很大了。
  • wggbo921
    第9楼2016/06/23
    我们的是内标法,还有个问题,我们的内标液配(甲苯溶解在丁内酯里)一次可以用2-3年,这样可以吗?
    安平(byron1111) 发表:要经常校准的,尤其是外标法
  • wggbo921
    第10楼2016/06/23
    貌似两年了保留时间都没有太大的区别,我们是用钢瓶压缩气。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:至少一个月要做一次曲线的,条件是固定的,但气流不一定一模一样,保留时间会有所不同。
