原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2011/03/19
楼主前后两盒石墨管的型号是一样的吗?能否提供具体型号?
悠旸
第2楼2011/03/19
旧的原装管还有吗?用同一标液在同一天之内比较的吗?
wangjunyu
第3楼2011/03/20
仪器的条件有没有 改变 标准有没有改变
zhwaisw
第4楼2011/03/21
机器附带的原装管是热解涂层的吧,新进的是普通管,不带涂层的,灵敏度会有差异,即使同一批管,每根都会有差异的,但不会太大,可能还有别的原因。比如样品,仪器条件什么的。
秋月芙蓉
第5楼2011/03/21
估计是同一个货号的管子吧
双面娃娃
第6楼2011/03/21
不是涂层管,只是普通管(170-7400日立原装进口)。先前的已经用完!
第7楼2011/03/21
仪器条件,标准系列圴未有改变!谢谢
第8楼2011/03/21
该石墨管的型号应该是180-7400。按照原说明书提供资料显示,4ppb的标液,在热解管的条件下最大吸光度为0.2ABS。因此楼主目前的5ppb的标液测出的值是0.16Abs是对的。以前的0.6Abs是有问题的。
第9楼2011/03/24
谢谢,正在做相关的试验中,石墨管的型号是我打错了:180-7400。
朝阳
第10楼2011/03/25
最直接的方法,给夕阳老师打个电话。哈哈。
