原子吸收光谱(AAS)
bunaas
第1楼2006/01/05
你用的是火焰还是石墨炉呢?现象是在怎样的条件下发生的呢?
jiangqt
第2楼2006/01/06
故障之前正常?堵啦?
侠客行
第3楼2006/01/06
可能是灯波长发生了漂移,我遇到过几次。改一下波长就解决了。
cock
第4楼2006/01/08
波长一开始不就设定好的吗?怎么判断波长发生了漂移?
scs2006127
第5楼2006/01/08
先看雾化系统堵不堵,火焰是否正常,再看灯有无问题;波长一般不会变动,除非动了有关按钮;另外可用铜灯及铜标液检查,以确认问题所在。
