原子吸收光谱(AAS)
bunaas
第1楼2006/01/05
2000年地质仪器厂的仪器,应该用的是玻璃雾化器,用金属丝捅是很危险的。很可能你已经把它毁坏了。里面的玻璃毛细管碎裂,然后在继续工作中彻底“死亡”了。你可以取下来观察的。关于玻璃雾化器的维护好象本版有帖子介绍。另外,如果需要买的话可以发信给WUANLIN,本版有他的帖子。
liangjunlee
第2楼2006/01/06
2000年地质仪器厂的仪器,应该用的是玻璃雾化器,用金属丝捅是很危险的。很可能你已经把它毁坏了。里面的玻璃毛细管碎裂,然后在继续工作中彻底“死亡”了。你可以取下来观察的。关于玻璃雾化器的维护好象本版有帖子介绍。另外,如果需要买的话可以发信给WUANLIN,本版有他的帖子。[/quote]谢谢提点!!!哎,雾化器已经被捅坏了.今天换了一个,但不配套,使用的时候,进样量太小,太慢,好象是压力不够:助燃气流量是5L/min,压力不到0.2Kpa.估计是压力不够,但又不好调,好象很难上去似的?
270338941
第3楼2006/01/06
那里有卖的
东北虎
第4楼2006/01/06
北京瀚时有的卖,呵呵
第5楼2006/01/07
今天总算整好了,基本上能工作了;可是读书跳动得厉害,测铜时就有十个点的上下浮动.我认为是喷雾效果不好,但实在不好调整,不知道有什么好办法呢?大家帮忙分析下原因吧,谢谢!
longmingfeng
第6楼2006/01/19
最好不要用金属丝捅,在硝酸里泡1个小时吧!我也这样捅坏一个,毛细管里狂出气。结果是雾化器中那根小点的玻璃管坏了重新购置了一个RMB900,效果还是蛮好啊。
xtyygyss1770
第7楼2006/01/20
支持楼上的想法
x123jing
第8楼2006/01/22
唉,偶也搞坏过一个.和楼主一样的现像是热电S4型的雾化器喷嘴~~~~我靠,换个喷嘴,好快啊,四千块一个咧~~~~~还好不是我出钱~~~~很奇怪的就是,热电S4随机带有一些金属通线,可以用来通喷嘴,但是怎么也会通坏咧??并且,那喷嘴外面看是金属的,怎么会通坏咧~~~搞不清楚,不这换了一个,好多了.
shaotangwu
第9楼2006/02/01
雾化器已经被捅坏了,重新买一个。
滴定管
第10楼2006/02/01
我以为,如果是翰时的高效雾化器,千万不要有金属丝通,可把雾化器拆下,拔掉毛细管,用洗瓶反向吹洗,一般可解决问题。另外,为什么你的雾化器老堵?消化不完全?
