原子吸收光谱(AAS)
tiger204
第1楼2018/10/25
具体的还要根据你的仪器和样品状况来定,原则上能不添加就不要添加,先测一下镉的标准,看峰形和线性是达标,再测样品基体干扰是否严重,如果这两项都可以那就不需要添加了
sdlzkw007
第2楼2018/10/25
基体改进剂主要是改善干扰,如果样品类型简单,可以不用
Insm_5875073d
第3楼2018/10/25
基体改进剂的功效主要是消除样品中的基体干扰,确保待测元素测量结果的准确性。如果样品基体简单,如测定的样品为饮用水,可以不加,这时需要将灰化温度降低,如果测定的样品中有基体,建议加改进剂,一般使用硝酸钯,镉属于低温元素,硝酸钯可以保护待测元素,让其不会有损失,进而可以提高灰化温度来烧基体。
冰山
第4楼2018/10/25
我觉得加基改适应面更广,不管是较洁净的水样还是污水,土样,食品样等都需要。我只单加2%磷酸二氢铵。镉,对于原吸是最易检测之元素,以后当不止于此吧?
ldgfive
第5楼2018/10/25
一般镉元素测试时,不加基体改进剂
qq250083771
第6楼2018/10/25
先不加基体改进剂,把你的升温程序优化一下,如果可以测好,就别加如果优化了升温程序,还是测不好,就加至于加“硝酸钯 ”还是“磷酸二氢铵”,您可以试试看一般加入硝酸钯的多一些
