气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2011/03/19
这个是气质问题,应该发到气质版面去如果959是分子离子峰的话,799比分子量少160,应该是掉了两个溴吧?
symmacros
第2楼2011/03/19
十溴联苯醚的特征离子是797,799(分子量960),一般不会用959, 401?
它山之石
第3楼2011/03/21
会用到的,除非你的气质型号很老。
531
第4楼2011/03/21
我们的仪器时PE Clarus 500,不老吧?
小W
第5楼2011/03/21
PE Clarus 600 兄弟我用的是新产品以前和你用的一样你现在用的做的是ROHS把一般特征离子你选799.959 就好 959分子式 799特征离子 你用SIM设置他 我就是这样的 用这个仪器三年了有空交流下
第6楼2011/03/22
是做RoHS啊,那以後多向你請教,望不吝指教。
2451504
第7楼2011/03/22
799是特征碎片离子,PBDE-209定量可以用799,参考离子可以是797、801吧,可以找些文献看,或者你看IEC62321也可以,上面有谱图的。
jiangyz120
第8楼2020/03/20
C12Br10O分子峰中959.168峰最强(5个79Br,5个81Br),对应的准分子离子M+ H的峰为960.176。C12Br8O碎片峰中799.333峰最强(4个79Br,4个81Br),对应准分子离子M+ H峰为800.341。
