气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/03/04
这种耐光助剂 确定能用GCMS分析么?如果能,用合适的溶剂溶剂提取这个助剂出来,再上机检测。。要想测含量,最好有标物。
蓝是那么的天1188
第2楼2015/03/04
只确认种类不确认具体物质的话可以先萃取后全扫描。
xiaopaopao
第3楼2015/03/04
关键是我找不到合适的溶剂,用什么溶剂能把我需要的物质萃取出来啊?
第4楼2015/03/04
极性,非极性溶剂分别萃取。。一个个地试
