气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/09/23
你好,我们用正庚烷溶解后,主要测定C25-C37,出现了两个问题,一是,混合标样溶解在正庚烷以后,常温下为固态,45mg定容到10ml容量瓶里,加热就溶解了,但是这样没法上样,另外我们用C34的庚烷溶液上GC也没有看到锋出现,但是溶剂峰是有的。现在不知道怎么回事,是标准样品的问题还是因为没有甲酯化?不知道您能不能为我解答这个难题。可以不用啊,柱温升高点就可以做了
lhl
第2楼2019/09/23
楼主的意思是不是样品加热就溶解,凉下来就成固态的了,所以进样实际只进的是溶剂?
zyl3367898
第3楼2019/09/23
觉得是没有甲酯化,放凉成固体,无法进样。
qqqid
第4楼2019/09/24
直链烷烃,也就是烷烃,可以直接用气相做,怎么会想到甲酯化?
安平
第5楼2019/09/24
有机酸需要
第6楼2019/09/24
样品浓度太高了吧?
