气质联用(GCMS)
yigaozizi
第1楼2011/03/19
响应值上不来,你确定你进的样品浓度跟之前的一样吗?要是一样的话你确定仪器没有漏气之类的吗?要还是没有漏气的话,我也不大清楚了,做个调谐试试?
深蓝
第2楼2011/03/20
更换灯丝需要重新调谐的。
hanjiantaohjt
第3楼2011/03/20
重新调谐之后质谱仪参数有变化,强度强度变化也是正常的
tianlanhongxing
第4楼2011/03/20
重新调谐是通过的,就是电压高了一点点,以前从没有遇见这样的情况,仪器不漏气。这次感觉非常奇怪,会不会是电子倍增管有问题呢?
symmacros
第5楼2011/03/20
请问重新调谐后69或219的丰度和以前比较,减少吗?
它山之石
第6楼2011/03/21
是不是新灯丝一侧离子源比较脏?要不就把灯丝换到原来的一侧试试看。
2451504
第7楼2011/03/22
维护下仪器,衬管换下再试试?
