freedy
第3楼2011/04/13
这个我明白,但是我不知道是怎样知道的这几个保留时间
一维色谱直接在检测器上检测后的色谱图的保留时间读出来就好,但二维的呢?色谱图应该只能显示整个的保留时间吧,就是两个RT之和?还是有什么别的记录仪分别记录的呢,没用过GC*GC,所以比较困惑。
symmacros
第5楼2011/04/13
死时间(tM):指不被固定相吸附或溶解的组分(如气相色谱的空气或甲烷)进入色谱柱至柱后出现浓度极大点的时间。请问如果进的样品是气体,那死时间是按什么组分的来算呢?
还有载气为什么不像其他组分一样有响应,出峰呢?
按理液体样品和气体样品的死时间测定方法是一样的。对于一般毛细管柱,可以用空气或甲烷来测定tM。但对于分析气体的毛细管柱测定死时间较麻烦一点,要选择一种无保留时间的气体或物质可能较难。也可以通过柱柱流速和柱体积(内径和长度)来计算出死体积。
N2,He等载气在FID上无响应,所以不出峰,但对本底有影响。而在GCMS上,He是一定的响应的,产生本底的,不过很小。
