LiveBandit
第7楼2006/01/08
建议:
每次进行测量时工作曲线的绘制应与样品同时进行;
并且在样品测至一定数量后(f.e:n=50)可以标准物质的监控值来确定是否需要重新进行标准曲线的会制;
空白值是样品溶液制备过程中随机附带的;
由于每次分析过程可能涉及到许多条件的改变:HCL的电流、负高压、原子化器高度、硼氢化钾溶液浓度的微妙变化主要表现在火焰上、载流液浓度变化也可以对火焰产生影响、这两点可以对原子化效率产生影响;载气流速的变化对原子化温度有升高降低作用同时也对观察高度产生影响;泵管的老化表现在长期作用上;点火阻丝温度的变化影响;仪器的自漂;每天绘制曲线的标准溶液不是分取的经常与样品、空白溶液交替使用久而久之也会产生稀释的影响。
AFS中存在这么多的变化条件,要报出一个精确的测量结果长期采用固定不变的的工作曲线显然是不可行的。
