化妆品测汞原子荧光跟ICP-MS结果对不上
原子荧光光谱(AFS)
  • 最近做到几个BB霜、粉饼、美眉粉的化妆品,前处理用的是湿法消解,称取0.5-1g样品,消化2小时,最后定容至25ml,用原子荧光测汞,值挺高的,仪器上读数有40~50ppb这么高,有些还有1000ppb,而用ICP-MS 测的时候却是未检出,不知道是什么原因,请大侠们指教。同时做的化妆品标准物质又都能做的出来。
  • 该帖子已被版主-zhangfang加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • abzh99312
    第1楼2016/05/06
    1. 两台仪器测的是同一样液吗?
    2. 化妆品标准物质测试两台仪器都对的上吗?==》如果对的上那得关注原子荧光是否有干扰物。
    3. 可以尝试加标测试,看加标回收哪个仪器结果对的上。
  • 大雁007
    第2楼2016/05/06
    1、两台仪器是同一个样液上机的
    2、标准物质两台仪器测出来的结果在10%的偏差范围,ICP-MS偏高点,2个都比证书值偏低一点
    3、其实也在怀疑是不是原子荧光干扰,但是可能的干扰物是什么呢?属于什么干扰呢?同批其他样品又没问题。
    abzh99312(abzh99312) 发表:1. 两台仪器测的是同一样液吗?
  • huangza
    第3楼2016/05/07
    是原子荧光有汞的污染残留吗
  • 大雁007
    第4楼2016/05/09
    不是,其他样品都很正常,化妆品质控也正常。
    huangza(huangza) 发表:是原子荧光有汞的污染残留吗
  • lingyi509
    第5楼2016/05/09
    ICP测汞是不是设置方面存在问题或者是化妆品中的浓度很高,仪器默认不出示数据,你稀释一下再进样看看。感觉测汞ICP-MS不一定比原子荧光好。另外,称样量也太多了,要减一减。
  • skytoboo
    第6楼2016/05/11
    两种分析方法建议用内标法! ICP-MS有时候检测数据偏低, 原子荧光有时候会受到干扰,如果消解液不是透明的,荧光会反射数据偏大,
  • 大雁007
    第7楼2016/05/11
    同时测定化妆品标准物质是两台仪器都能检测出来,但是一到样品,原子荧光的结果有的高达4.9mg/kg,而MS还是都没有检出,原子荧光都是稀释后上样~种种情况看,还是觉得是样品中存在干扰物导致荧光值高。但是就是不知道是什么干扰物。。。
    lingyi509(lingyi509) 发表:ICP测汞是不是设置方面存在问题或者是化妆品中的浓度很高,仪器默认不出示数据,你稀释一下再进样看看。感觉测汞ICP-MS不一定比原子荧光好。另外,称样量也太多了,要减一减。
  • lingyi509
    第8楼2016/05/12
    那样品稀释到标线浓度范围内后,ICP-MS能否检出呢?
    大雁007(v3034898) 发表: 同时测定化妆品标准物质是两台仪器都能检测出来,但是一到样品,原子荧光的结果有的高达4.9mg/kg,而MS还是都没有检出,原子荧光都是稀释后上样~种种情况看,还是觉得是样品中存在干扰物导致荧光值高。但是就是不知道是什么干扰物。。。
  • 秋月芙蓉
    第9楼2016/05/12
    1、原子荧光可能出现荧光淬灭现象;
    2、ICPMS测定对溶质比有要求,减少称量
  • zhangfang
    第10楼2016/05/13
    又是Hg,取样量控制好
