原子荧光光谱(AFS)
第1楼2004/12/07
王水向来都是现用现配的,你怎么还保存啊,
第2楼2004/12/08
你的瓶子没有问题吧
第3楼2004/12/08
我觉得你是不是在使用过程中有沾污呢?虽然说王水最好是现用现配,但我也存过,是玻璃瓶子,没问题的.
第4楼2004/12/08
这是第二次吃亏了!下次一定要使用现配的1:`1王水了~!
第5楼2004/12/08
配置时间较长的王水会失效的
第6楼2004/12/08
不会时间很长,我们用量比较大,有时一天要用好几瓶呢!还没遇上过失效。
第7楼2004/12/08
你要是做矿物分析,就会感觉到刚配的和新的区别
第8楼2004/12/08
肯定不是使用过程中被污染,因为我用新配的王水又作了一次,这次没问题.要么是瓶子的问题要么是1:1的王水用于测As的话本来就不能长时间保存的!
第9楼2004/12/08
我说的没错,你就照我的去做
第10楼2004/12/09
这个影响相当的大,所以作土壤和岩石的要注意
