同位素及其它无机质谱
cannywh
第1楼2006/01/16
当然可以了,质谱就是给分子量的,可能要用TOF来给出精确质量
James yu
第2楼2006/02/07
用CI源,如果要分析元素组成用TOF做质量分析.
天明伴星
第3楼2006/02/07
如果是重油的话,那就是混合物了。你可以用GC-MS来做。如果不是很复杂的话都可以的,可以先用EI源做,大致确定几个物质,再分别确定分子量。
minhaomimi
第4楼2006/02/13
要考试了....一点都不懂这个....请问如果有质谱图的话,是蛋白质的,怎么用这个来算它amino acid的sequence啊???????请教我一下....非常重要的说...尽量细节..跪啊
haha820123
第5楼2006/07/20
直接质谱也可以作的
binghuodao
第6楼2006/08/13
建议你先分离在用软电离质谱作一下,色谱质谱联用比较好,可以考虑用LC_MS
jiangkezhi
第7楼2006/08/14
重油是组分非常复杂混合物,其分子量有什么意义?
