请问离子阱质谱和四极杆质谱的原理
同位素及其它无机质谱
  • 求助:分析质荷比的原理
    望解答!
    谢谢!
  • 第1楼2005/05/13
    四极杆(Quadrupole):由四根带有直流电压(DC)和叠加的射频电压(RF)的准确平行杆构成,相对的一对电极是等电位的,两对电极之间电位相反。当一组质荷比不同的离子进入由DC和RF组成的电场时,只有满足特定条件的离子作稳定振荡通过四极杆,到达监测器而被检测。通过扫描RF场可以获得质谱图。四极杆成本低,价格便宜,虽然目前日常分析的质荷比的范围只能达到3000,但由于分析器内部可容许较高压力,很适合在大气压条件下产生离子的ESI离子化方式,并且,ESI电离最突出特点是产生多电荷,蛋白质和其他生物分子电喷雾电离所产生的电荷分布一般在3000以下,所以四极杆广泛地与ESI联用。另外,三重四极杆由于可以做多级质谱,定量也方便,使用极为广泛。
  • 该帖子已被版主-jiangkezhi加2积分,加2经验;加分理由:积极参加讨论
  • 第2楼2005/05/13
    离子阱(Ion trap):由一对环形电极(ring electrod)和两个呈双曲面形的端盖电极(end cap electrode)组成。在环形电极上加射频电压或再加直流电压,上下两个端盖电极接地。逐渐增大射频电压的最高值,离子进入不稳定区,由端盖极上的小孔排出。因此,当射频电压的最高值逐渐增高时,质荷比从小到大的离子逐次排除并被记录而获得质谱图。离子阱质谱可以很方便地进行多级质谱分析,对于物质结构的鉴定非常有用。
  • 第3楼2005/06/02
    我们单位就用的ESI-四极杆分析多肽,请问三重四极杆原理又是什么?
  • 第4楼2005/10/26
    说来比较复杂,我有相关的文献,需要的话我可以发信给你。
    有本英文的书"Practical aspects of ion trap mass spectrometry" Thomas Cairns主编的,很详细,可以到国家图书馆借到。
    简单得说,离子阱能囚禁的离子质量与所用射频的频率的平方成反比,与其幅度成反比。通常是固定频率,从小到大扫描幅度,其囚禁的离子以质量从小到大的次序就出来了。
  • 第5楼2005/10/27
    还有点我不明白:就是SIM scan或MS/MS模式isolating ions时m/z大于要监测的离子的是怎么被eject的?还有Endcap上的tailored RF waveform和resonance eject RF都是什么样的电压,怎么作用的?
  • 第6楼2006/04/12
    这里资料中心里有解答。
  • 第7楼2006/04/12
    我有一个离子阱原理的动画
  • 第9楼2006/06/05
    热电的离子井演示动画:
    http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=19398
  • 第10楼2006/07/16
    好东西,这些正是我们这些新手想知道的。
