核磁共振技术(NMR)
littlezeng
第1楼2006/01/06
没有明白你问题里面的刻度是什么意思?如果是化学位移定标,对于加了内标物的氘代溶剂,是不用另外校正的。如果是用外标物做定标的,比如磷谱,只要做的时候用85%磷酸定0就可以。那其他杂核谱,用相应的定标样品定标。如果是基础匀场调整,那大致每半个月或一个月用标样调整一下即可。如果是field调整,也大致一两个月用相应溶剂的样品调节就行。不知道你具体是什么问题
siqi-81
第2楼2006/01/06
一般半年一次就差不多了我们的仪器就是这样当然如果必要的话可以随时刻度
