省部重点实验室
第1楼2011/03/20
二、干式实验室 干式实验室工作上包括使用计算机、电子及大型设备,这些实验室典型上为需要严格温湿度要求及使用复杂精密电子设备之分析实验室、稳定结构及振动控制、保护空间、清洁能力、已过滤之冷水;楼板承载力及天花高度依据使用设备要求及安排例行设备维护、修理、校正之进出,干式实验室可分为计算机及分析区域、电子显微镜室、生物工程实验室和显影室。(参图十八) 750) this.width = 750;attachimg(this, 'load');" imageid="1256" />
2006-11-14 16:37:37
省部重点实验室
第2楼2011/03/20
三、 干湿式结合实验室
在美国NIH大部份实验室通常为干湿式结合,许多特殊机能实验室需要特殊分析和观察空间在干式实验室内进行,而样品准备则通常在相连接之湿式实验室完成。
仪器是仪器实验室组成之重要要件,仪器之大小和型式比研究员所占用实验台影响更大,通常会影响实验室大小,特殊设备可能增加楼板承载能力和天花板高度,使用设备项目之评估应于规划阶段完成,以保证特殊机能实验室集中不会产生不良冲击,殊机能实验室通常包括共焦显微镜,电子显微镜、电子旋转共振分光器、培养装置、细胞计量器、细胞分类器、激光、质子光谱计量器、核磁共振显影及X光结晶设备等。
通常电子设备校正,需要精确设备、特定温度、严格振动控制或区域减振,及可利用之「净」电源,对大部份特殊机能实验室,振动之控制是非常严格,这些对振动敏感之实验室,在整个设施设计上应尽可能集中设置,而非常重要的是,实验室设计应提供设备维护或校正容易进出。
(一)电子生理│生物医学实验室
电子生理是有关于经电子脉冲之组织和细胞研究,电子生理实验室可被视为干式实验室或湿式实验室,这些实验室操作必须稳定不振动及不影响极度敏感之实验,可能需要有较重的振动稳定桌,设置高等级之结构稳定是绝对需要的。
实验室之亮度控制是必要的,如暗房或不透光室等工作空间,而显影室可与电子生理区域相结合,且显影室可能有特别需要,如天花板下之吊挂架子,房间可能需要被漆为黑色,显影室可能有光学之桌子,因此需要宽的不透光门以方便让桌子搬入,这些实验室需要特别的通风,以分散气流减少单位流量。
基本上大量电子仪器柜只需要少量实验台空间,虽然解剖室及手术室需要紧邻电子仪器架区域,手术室需要下抽式气流桌子、排烟柜及实验台上配上有压气体、真空吸气、及配有RO水之水槽、高压气体及氮气。电力需要独立传送和特别的地线,设备包括氮气、其它气体及高压气体,电子生理实验室会使用显微镜、抽气桌子、电子记录、示波器、微调器、记录吸量管、旋转式切片机、天平、照相机、3D扫描机、高能量激光等设备。
(二)电子显微镜实验室电子显微镜实验室是有关评估组织及培养次细胞分子阶层之研究,如分子结构、病毒及组成之显像,实验室基本上以显微镜为中心之密闭室,因设备需要较高天花板高度,提供相邻空间以供冷却设备、压缩机、帮浦等,而其它会产生噪音、污染之附属设施如真空干燥机需放置于规定之孤立空间。也需要准备易碎敏感样品切片如冰冻样品之相邻空间,额外样品准备区域,基本上生化实验室有排烟柜,以支持化学方面之固定、染色、植入等样品准备,在大部份案例电子显微镜实验室结合典型生化、生理、分子生物实验室,应可容易接近暗房及计算机绘图室。(参图十九、二十)电子显微镜实验室需隔绝于电磁场如电梯及远离振动,供应电子显微镜低电阻干净之电力,需要高电压、多向电力设备、计算机局域网络支持电子显微镜实验室,通常设有冷却水供应及循环,电子显微镜实验室必须不透光(light tight),以防室内光线随意变化,提供重而集中之楼板载重,温湿度必须加以控制,电子显微镜之四周气流对操作成果影响极大,最好有层流(laminar airflow)装置,气流不要直接吹向柱子,提供电子显微镜实验室内或外侧之气体钢瓶及液态氮储藏空间。 750) this.width = 750;attachimg(this, 'load');" imageid="1257" />
2006-11-14 16:40:26
省部重点实验室
第3楼2011/03/20
(三)立体显微镜实验室(Confocal Microscope)立体显微镜是利用激光及光学方法,使用针孔以移除不对焦之荧光,这种显影效果产生超过正常之阴影深度,使样品重建三度空间之影像;为产生好的结果,房间装置立体显微镜必须有足够放计算机空间,以分析显微镜所得到的荧光信息及录放机储藏立体影像,实验室必须提供样品图形印刷空间。(参图二十一)立体显微镜可放置于避免振动之自立的(freestanding)层流桌(air table),立体显微镜实验室需要通风以避免立体显微镜激光及水银灯所产生之臭氧。 750) this.width = 750;attachimg(this, 'load');" imageid="1258" />
2006-11-14 16:41:33
