气质联用(GCMS)
小琪
第1楼2011/03/21
上一任的主管曾经问过类似的问题,一直到现在,都没有定论。等待高手解答!
lucia_J
第2楼2011/03/21
貌似扫描模式会有影响?不知道是不是真的。
它山之石
第3楼2011/03/21
离子源干净与否调谐电压高低柱子的性能进样口清洁度选择离子模式/范畴
gymts
第4楼2011/03/21
EM电压离子源真空系统进样系统是
2451504
第5楼2011/03/22
个人觉得:衬管,分流平板,色谱柱,离子源,透镜组,四级杆等的洁净度;检测器使用的电压,扫描模式SIM/SCAN以及样品净化与否都会影响GCMS的灵敏度
tsqgc
第6楼2011/04/14
如果 色谱柱 使用时间很长以后是不是 会导致灵敏度下降呢,同时分离度也开始不好了?
symmacros
第7楼2011/04/14
扫描模式会影响灵敏度,例如SIM远比SCAN的灵敏度高,MRM更高。
第8楼2011/04/14
时间长了,柱子污染,分离的峰型不好,吸附拖尾也会降低灵敏度。
第9楼2011/04/15
离子源很干净调谐电压一直没有变化,多次autotune之后数值都没有变,这应该也跟离子源较干净有关进样口应该不存在污染的情况选择离子模式未变在这种情况下灵敏度下降,出现峰形变差 的情况 (灵敏度下降才导致峰不光滑了,就跟用很低浓度进样的效果相似),但没有拖尾。可以判定是柱子的性能下降了吗?但是柱子性能下降,应该主要影响分离度吧,为什么会影响灵敏度(不拖尾时)呢?
疯子
第10楼2011/04/15
灵敏度跟信噪比有关,柱子性能不好,噪声大,信噪比肯定变小,灵敏度自然下降。
