【已解决】为什么每次都要做标准曲线,能不能一次做好储存好
  • feixiosng5134
    2011/03/21
原子吸收光谱(AAS)
  •   大侠们,问个问题
      刚入门,请勿见笑...
      用原吸测量金属含量的时候,要制作标准曲线的
      问题是:为什么每次都要做标准曲线,能不能一次做好储存好,以后直接导出曲线计算不就好了吗?
      这样可以储存相关系数高的,测量结果更准确啊。
      每次分析时的外界条件不一样,比如说乙炔的纯度,氧气的浓度会有很大的影响吗?如果没影响,那应该可以这样做的吧。
  • 该帖子已被版主-haodou000加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • coffee8
    第1楼2011/03/21
    你能保证每次仪器的状态都一样吗??
    恐怕不行吧!!
  • sharon123
    第2楼2011/03/21
    仪器状态,环境的温湿度,样品的处理过程,这些因素不可能每次都一样。所以为了准确测定,需要每次都要制做标准曲线。
  • 该帖子已被版主-haodou000加2积分,加2经验;加分理由:解答详细
  • 逆天
    第3楼2011/03/21
    个人看法:
    你可以将上次做的曲线调出来,先进一个质控样,视其回收能否在90~100%范围内,若能则可以沿用,但是建议只作为半定量的判断。比如说,测PB要求在《=1PPM,而又不需要给出定量准确值。
    一般还是每天都做一次标准曲线为好。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:这是一种办法!
  • haodou000
    第4楼2011/03/21
    有时样品要求不高时可以用最近的曲线,最好每次都做,仪器灵敏度每次都不一样的
  • 神话
    第5楼2011/03/21
    曲线是可以存贮,
    但是每次测量系统的情况不同,不能使用
  • coffee8
    第6楼2011/03/21
    所以这个方法使用也是有限制条件的!
    scutacdeath(scutacdeath) 发表:个人看法:
    一般还是每天都做一次标准曲线为好。
  • keaidewoniu
    第7楼2011/03/28
    原吸属于动态测量,应该不行,不过曲线可以放冰箱里面,下次用
