食品添加剂
凯子蒸包子
第1楼2011/03/21
人的嗅觉对很多香精的感觉阈值很低的,所以其中香精的含量应该不高(主要是溶剂:酒精、丙二醇等等),我认为只要是正规的香精,应该对人体没有什么危害。
☆天道酬勤☆
第2楼2011/03/21
香精的使用量一般来说不会超过0.1%而且这0.1%当中属于香精的成分只有20%左右如果是食用香精会更好些
symmacros
第3楼2011/03/22
但问题是日化用香精,是不能食用的,不知道在法规上有无什么规定,应该使用食用香精?
pengshaolin
第4楼2011/03/23
个人认为还是用干纸巾会比香纸巾好,毕竟香纸巾是经过化学处理.
第5楼2011/03/23
香纸巾是经过化学处理,可能会有消毒作用,但也可能带来其它化学物质。干纸巾相对好点,但也会有漂白剂等物质。
去年冬天
第6楼2011/03/28
这点确实应该注意,不知道日化香精主要成份是什么
第7楼2011/03/28
也是各种醇,醛,酯,酸,醚等香料,一般只要对皮肤试验无问题,就可以用,但不能食用。
mcf
第8楼2011/03/28
多数情况下用干餐巾纸,少用湿巾。是化学的多少都有毒。
第9楼2011/03/28
干餐巾纸也有可能添加漂白剂等化学物质,也可能受到污染,真没什么用了?清水洗洗, 保险?
燕麦粥
第10楼2011/03/28
以前还真是没注意到这一点,以后也该注意了,还是用水洗洗比较保险
