气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/03/22
调谐两次,一次是1.04Kev,一次是1.07Kev,这个还是可以的。一般重新调谐后,重做曲线。可以选用不同调谐电压与检测电压,但建立曲线和测定样品必须使用同样的电压。
2451504
第2楼2011/03/22
方法那里可以选择使用调谐电压还是绝对电压的吧,二者可以供你选择的,调谐的电压是在调谐的过程中为得到一个好的状态仪器自己调节到的一个电压,这个电压我们无法对它进行更改,但是检测器电压我们可以进行方法设置,采集时设置我们需要的电压!个人观点,望指正.
kila
第3楼2011/03/22
用绝对电压时,检测电压与调谐电压没有关系用相对值时,检测电压的范围是0.5~2.5kV (QP2010 Ultra型)楼主可以翻看培训教材理论部分,看看调谐究竟是起哪几个作用
lesp827
第4楼2011/03/24
一般我是用绝对电压测试,但是调谐后测试结果偏差还是比较大,有可能是检测器衰减了吧,方法里的电压应该再加大点
anranxiaohun
第5楼2011/03/28
检测电压如果选用调谐优化的电压,对测试含量不是特别低的样品是比较好的,比如未知的样品;如果选择固定电压,在比较短的时间内,检测器不会衰减的那么厉害,所以测试是不会有大的变化,但是如果拖得时间比较长,三个月或者更长,从绝对值来讲测试结果还是有很大的影响的。
byanzi
第6楼2011/03/29
原则上调谐一次,首先对以前的标液进行一次测试,看测试结果是不是可接受范围,否则应该重建一次标线,每天进样前都要对已知浓度的标液进行测试,看测试结果是不是在允许的范围内。
florius
第7楼2011/03/31
我用的是岛津的2010plus,感觉调谐是调整个仪器的状态,不只是仅仅调节检测器的电压,同事也会调节透镜部分和四级杆部分的电压,这些对于离子到达检测器被检测到的效率都是有影响的,所以对最后检测器监测的信号强度也是有影响的,所以感觉同一浓度标样信号强度不同不能只看检测器的电压,我觉得这可能就是你用绝对电压测试但每次调谐后测试结果还是不一样的原因吧,大家觉得呢??
第8楼2011/04/02
认同七楼的,有没有做PBB,PBDE的??难做
疯子
第9楼2011/04/02
弱弱的问下:调谐后的电压不就是你应用的检测电压吗?调谐其中有个目的不就是为了找个合适的检测电压吗?
爬上牆頭等紅杏
第10楼2011/08/19
不是,在方法建立时,就可以选择要是的绝对电压还是相对于调谐的电压。另外,大家有没有发现QP2010的稳定性不是太好,我常常昨天建立的曲线,今天再进原来的浓度点,结果有时都会是负值,可偏很大。浓度点2.5、5.0、10ppm。是否有同一情况下,请联系QQ58063159讨论。
