两个字的烦恼
第1楼2011/03/21
我想是各国对于此要求不一样吧,但是对于此我有个问题:
加州所用的ASTM C 927中提到用1.25~2times的容器来浸泡,假设有这最大与最小的刚好合适的容器,其直径为:
8.5*1.25=10.625cm
8.5*2=17.0cm
则所加入的溶液体积为
[(10.625/2)2 – (8.5/2)2]*3.14*2=64mL
[(17.0/2)2 – (8.5/2)2]*3.14*2=340mL
两种容器所用体积相差了5倍,又假设该样品中的Pb总量为128ug,那么该最大与最小容器的值为2.0 ug/mL与0.38ug/mL。
虽说报告上都会有体积体现,但是客户最关系的是结果,一个PASS,一个FAIL,真的不知怎么搞的。。。
Camel
第2楼2011/03/22
是啊,不知官方有没有解释?
