食品接触材料
马踏飞燕
第1楼2015/04/07
一般样品太碎了萃取的确有这个可能,您可以试着别剪太碎然后萃取,做个比对岂不更好啊?
项安
第2楼2015/04/07
还没有做出过有超过0.5%的。。。
小倩
第3楼2015/04/08
一般剪成多大呢?这次我们剪得2mm*2mm了
两个字的烦恼
第4楼2015/04/09
一般萃取的结果影响的因素1. 样品的规格,切面面积的大小。2. 萃取的速率,即温度的控制。我现在都是剪成1*1cm,回流速率控制在1滴/秒。测硅胶的这个项目还没有过这个大的数值。
一曝十寒
第5楼2015/04/10
这么大,感觉已经有溶解现象了罢。
第6楼2015/04/10
表面积对结果影响很大,倍数关系,到一定倍数后,不增大。
第7楼2015/04/13
是啊,萃取残渣是有颜色的后来没把样品剪碎,把样品剪成2片,还是超标。。。
第8楼2015/04/16
可能硅胶工艺有问题,成型不好。或者这不是常规硅胶,有些特殊硅胶会在酸条件下、加热会溶解,我遇到过水泵中的一种外国进口硅胶,就有溶解现象。也许这根本不是硅胶,也许此类硅胶经不住酸的回流温度。
