气相色谱(GC)
明
第1楼2011/03/21
这不算是倒峰吧,可能是仪器没有平稳所倒至的吧
独钓寒江雪
第2楼2011/03/21
正常,进样后载气会下降然后再恢复,所以就出现了这个现象你可以加个背压阀,把样品压力跟载气压力一致就好了
阿宝
第3楼2011/03/21
说说你的色谱条件,检测物质,那个坑 是不是 哪路气体压力有波动导致的?
第4楼2011/03/21
载气变化,很正常一般气体都是常压进样与载气有压力差载气迅间下降然后慢慢恢复压力就成了这样
安平
第5楼2011/03/22
进样阀还是进样针进样的?如果是阀进样,应该是这个问题。
henry1208
第6楼2011/03/23
天美的7900不敢恭维
yzguo
第7楼2011/03/23
进样时载气压力波动引起的,正常。
shuibingyuan
第8楼2011/03/30
正常现象!
杨健
第9楼2011/03/31
那个不是峰,是进样时阀切换造成暂时的基线波动。你的阀接的N2压力不高啊,要是够的话,这个信号基本上就是在一个点上抖动,不会出现在一段时间内抖动,看起来挺像峰的。
caoyured
第10楼2011/03/31
这个是进样时载气压力出现波动所至
