气相色谱(GC)
Mr.Hoo
第1楼2006/01/07
我个人认为是,农药与柱子的固定相的相互作用力决定了农药的出峰顺序。至于柱子的极性,我不是很了解!请大虾们指教咯!
zhiguo77
第2楼2006/01/07
色谱分析大都采用的是相似相溶的原理,主要是看目标组分的极性。在选择色谱柱时,要使比目标组分极性弱的的物质和比目标组分极性强的物,出峰的顺序恰好与目标组分分开,达到分离效果。固定相分为固体固定相和液体固定相两类。固体固定相包括固体吸附剂、多孔性聚合物等,液体固定相是在某种惰性载体表面涂布一层高沸点有机化合物。所以柱子的极性就是固定相的极性,因此在使用柱子时,柱温不能高过固定向所能承受的温度。
第3楼2006/01/07
关于选择柱子的问题你可以详细的查阅一下有关色谱方面的书籍。
侠客行
第4楼2006/01/07
农药与柱子的固定相的相互作用力决定了农药的出峰顺序,柱子的极性有由固定相决定。选择柱子主要看你分析的目标的极性的大小。
housj
第5楼2006/01/07
柱子的极性由固定相决定。分离非极性组分选非极性柱子,按沸点大小出峰分离极性组分选极性柱子,按极性大小出峰分离极性和非极性混合物选极性柱子,非极性组分先出峰分离带氢键化合物选极性或氢键柱子,按氢键能力大小出峰分离复杂混合物,选复合固定相柱子。。。。。。。
glvchina
第6楼2006/01/07
清楚了,谢
飘然独荡客
第7楼2006/01/09
说得好,但是极性物质的沸点一般比较高,有的时候可以用用HPLC
cham
第8楼2006/01/09
各位大虾,那有关柱子的知识要从那里去学习呢?
东方之子之仪器世界
第9楼2006/01/09
