原子吸收光谱(AAS)
shimi2010
第1楼2011/03/22
补充:电脑反应速度超慢。
夕阳
第2楼2011/03/22
上述两个故障有必然的联系吗?如果是电脑的问题,可以更换一台电脑试试,那样就可排除电脑的问题了。也许第一个故障也顺便解决了。换电脑是最快最简洁的判断手段,。
秋月芙蓉
第3楼2011/03/22
感觉是软件通讯方面的原因
悠旸
第4楼2011/03/22
同意夕阳老师的观点。
abcdefghijkl123
第5楼2011/03/22
你的工作站出问题了
lilylau
第6楼2011/03/22
不会是管子爆了吧
wangjunyu
第7楼2011/03/22
关机后 故障消失了吗
poplar_yang
第8楼2011/03/22
Furnace not responding, The analysis is terminating.It is out of the waiting time , so the software believe furnace did not react. = time out
桌子下面少个八
第9楼2011/03/23
关机重启一下吧
xianhe1127
第10楼2011/03/24
这个原因很多的
