基体改进剂之所以可降低干扰、提高灵敏度和改善精密度, 其实质在于通过化学方法减少分子而生成更多的分析原子。采用基体改进技术可以使灰化和原子化温度向有利的方向位移, 降低和消除干扰, 提高灵敏度和改善精密度。以下是几种常用基体改进剂的作用以及机理。
铵盐: 用于减小各种氯化物的基体干扰, 加入铵盐, 生成的氯化铵可在380℃ 分解, 基体改进后形成的硝酸钠、氯化铵及过剩的硝酸铵, 在400℃都能蒸发, 从而减小了各种干扰。
磷酸盐: 磷酸根的存在使得待测元素( 易挥发元素,特别是镉) 在升温初期与其生成磷酸盐,升温后生成含氧磷酸络合物, 粘在石墨管表面上, 从而降低待测元素的挥发度, 提高了灰化温度, 有利于基体的挥发。
铜、镍、金、铂、银、钯、铑盐: 金属盐首先被石墨管中的活性碳还原为单质, 单质可以对一氧化碳 、氢气、碳氢化合物与待测金属氧化物的反应起催化作用,从而降低了被分析元素的挥发度, 另外, 铜、镍、金、铂、银、钯、铑可以和汞、砷、硒、锑、铋、铅、碲等待测金属生成金属间化合物, 提高了灰化温度, 减少基体干扰。
氯化锶、氯化镧:用于消除铝、磷和硅对钙、镁的影响, 测钙的时候加入氯化锶、氯化镧作基体改进剂, 将被测定元素从难解离的化合物中释放出来,提高灵敏度。
