原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕 2011/08/18
[B]钾钠用发射光谱做,按照仪器推荐条件直接测定,不过浓度太高,建议燃烧头角度旋转90度再测定,我测空气中的钠时就是这么做的,还不错!发射光谱做的时候标准系列进样次序从高浓度往低浓度做,也许这就是发射和吸收的做标准曲线的区别![/B]
夕阳
第1楼2011/08/18
是做吸收还是做发射?
abcdefghijkl123
第2楼2011/08/18
你用的是什么型号的原子吸收啊,我们的是PE AA800的,仪器内已经自动设置好了
wyj2008a
第3楼2011/08/18
灯电流和狭缝宽度使用仪器建议值,作微小调节,保证灵敏度最大,干扰最小;燃烧头高度需要在信号优化时调节至最佳位置。
马踏飞燕
第4楼2011/08/18
dahua1981
第5楼2011/08/18
灯电流是不能改变的,都是空心阴极灯。其他的如果做标准方法可仪参考标准
桌子下面少个八
第6楼2011/08/18
没做过发射法,标线是从高浓度往下做吗?不知道理由是什么?
第7楼2011/08/18
一般直接用仪器推荐条件即可。
第8楼2011/08/18
呵呵,工程师当初这么说的,说发射和原吸刚好相反,我也这么做的,就能做出来!理由好像说测定浓度的吸光度和AA的相反!
秋月芙蓉
第9楼2011/08/18
火焰上用吸收法测定钾钠的含量,用仪器推荐参数就可以,含量过高时,可以考虑用次灵敏线分析
evenkiss
第10楼2011/08/18
一般做碱金属时,有很多实验室都是采用发射法来做的,但是不一定要像上面说的从高浓度向低浓度做,正常做就可以。主要是因为自然界钾钠含量比较高,所以才采用发射法。如果实验室的制水条件容许,用吸收法也可以得到很好的线性和结果!其实主要还是要看你测定的浓度值在什么范围。至于燃烧器高度和狭缝,用仪器推荐的比较好,因为不同仪器是有区别的
