食品毒素/微生物检测
去年冬天
第1楼2011/03/22
有遇到这种情况,先排除一下污染因素当然如果产品里含有防腐剂也会出现这种情况
0101
第2楼2011/03/22
污染的可能性很大,有做环境的空白样吗?
冰冻蓝玫瑰
第3楼2011/03/22
空白没问题,低稀释度和高稀释度平板上的菌落数相差不大
第4楼2011/03/23
产品是否有添加防腐剂类呢?如果按标准上的M1M2的算法看看结果是多少?
牛牛
第5楼2011/03/23
如果没有最终计算结果没超过10的话,就按高稀释浓度的计算
第6楼2011/03/25
产品是速冻蔬菜,没有添加防腐剂的问题,按照国标计算方法把所有平板都计算在内的话,结果要偏高一些
wushihang
第7楼2011/03/25
按道理讲是要按照稀释倍数高的来计数的,
zhwmqy
第8楼2011/03/27
这个问题食品上容易出现,有两种情况:1、是在实验过程中污染了,2、是食品中有防腐剂等微生物抑制剂,所以稀释了抑制作用小了,高稀释浓度的菌落多。因此如何报数要根据情况,先查明原因再说
第9楼2011/03/27
最终结果是否在合格范围呢?
第10楼2011/03/31
结果还在合适范围内。
