小卢
第1楼2011/03/22
【特色产品】
1.几乎无金属残留的常规硅胶基质填料
硅胶颗粒中一般都会含有痕量的金属,会对分析实验造成一定的干扰和影响。Ultimate®系列填料采用超纯硅胶基质,严格控制金属含量,将填料中的金属含量控制在最低。
判断是否含有痕量的金属的办法是在pH=7.6的条件下进行分离实验,三种化合物均呈现很好的峰形,这意味着几乎没有金属存在。而拖尾现象严重,说明存在有一定量的金属。
如下实验图谱:
2.AQ系列耐水硅胶基质填料
由适度的表面覆盖率和完全的封尾,能有效防止相塌陷,与高含水量流动相具有很好的兼容性同时在高含水量的流动相中具有更长的使用寿命。
相塌陷前后图谱比较:
3.更多类型如正相硅胶、氰基、二醇基和反相XB-C18、AQ-C18、XB-C8、XB-C4、300Å XB-C18等等可以选择。
