【求助】求高人指点~~~
  • hanbing800217
    2011/03/22
人在职场
  • 本人最近在做硼矿中硼的检测,容量法,滴定过程中出现问题,样品用HCL溶解,加碳酸钙至不冒气泡,加入溴甲酚绿——甲基红指示剂,此时溶液用为绿色,用1:10盐酸滴至红色过量2滴,加热煮沸2分钟,(如果不过量应该煮回绿色,过量后加热回来,仍然也红色)
    下面是关键。让用氢氧化钠标准溶液滴定中和至溶液成暗红色(PH为5.1),以此为滴定起点,加入酚酞10滴,2克甘露醇,由绿色滴至灰色,再加入甘露醇,如果绿色,继续滴至灰色。直至加入甘露醇不变绿色为至。
    方法可行,只是再操作中,关键上面,溶液由红色中和变成暗红色(PH为5.1)。颜色变化很难掌握。如果酸度大了,加入甘露醇不会变绿,如果偏碱(即中和时氢氧化钠标准溶液过量了,这样多后面结果与影响)
    请高人指点下,由于第一次做这个项目,不知道通过判断PH来确定何时加入甘露醇,还是能用肉眼分辨红色变暗红色,这部方法。
