原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/03/23
说说您的详细升温程序,可能需要调整。
ldgfive
第2楼2011/03/23
这个最好打电话找工程师咨询
zlssz-1
第3楼2011/03/23
原子化程序是否正确?换种石墨管试试
秋月芙蓉
第4楼2011/03/23
同意沙发观点,上传下你的升温程序吧
abcdefghijkl123
第5楼2011/03/23
对啊,很可能是你的条件没有设置好
zhaohua8011
第6楼2011/03/28
看看光路是不是有问题,或者样品管堵塞。不行的话直接咨询工程师。
shenhh83
第7楼2011/03/28
谢谢大家,我改了一下升温程序,并且也加了基体改进剂,果然做的不错,标准曲线铅的是0.999,镉的差点,是0.993,但是在做样品的时候镉的却是负值,我以前测试的时候也有遇到是负的时候,不知道大家是怎么看待的,最终结果又是怎么出检测报告的?
