原子吸收光谱(AAS)
rome
第2楼2010/08/29
这个要根据你的样品性质来 ,具体要看行业标准,两种方法应该是都有,就看你的样品含量范围。
ldgfive
第3楼2010/08/30
食品中的镍元素,应该是石墨炉法
叮当
第4楼2010/08/30
我想食品中的Ni的含量应该是痕量的,估计用石墨炉来分析.
teanyt
第5楼2010/08/30
要看你的检出限时多少 如果是不低的话就要用石墨法做。
chemistryren
第6楼2010/09/05
估计样品浓度比较低,建议用石墨炉法测。
liuyanning
第7楼2010/10/16
低灵敏度的建议用石墨炉
秋月芙蓉
第8楼2010/11/06
因含量而定
消咳喘
第9楼2010/11/06
我们主要做食品,用石墨炉
