jack510070
第6楼2012/10/14
调整能量,实际上是调整PMT的负高压,也就是调整PMT的增益。这种调整不会影响信号的信噪比。根据吸光值的计算公式,按照误差传递理论,吸光值噪声反比于信号信噪比(请注意,前者是噪声,后者是信噪比)。所以,调整能量原则上不会影响分析性能。但实际上这是在忽略检测器及检测电路噪声的前提下得到的结论。如果考虑检测器及其电路噪声,那么增加PMT输出的信号无疑能够改善信噪比,因此能够降低吸光值噪声。但是,任何电路都会有量程,当能量调得太高时,电路在灯和检测器漂移时将会使检测电路阻塞而产生误差,这是需要避免的。因此,原子吸收中,能量应该尽量调整到100%。
