【求助】样品量太少,导致杂质峰太大,干扰解谱怎么办?
核磁共振技术(NMR)
  • 样品量太少,导致石油醚杂质、油泵峰很大,积分出来的氢个数为2,导致整个氢数多了2. 不知道该样品是我所需要的,还是多出来的峰不是杂质峰而是其他结构。(样品过了两遍柱子,爬过一块大板)
  • sslin
    第1楼2011/05/04
    样品量极度少, 有许多需要特别注意的地方.
    1. 所有涉及的溶剂得蒸馏过去除杂质.
    2. 吸取氘代试剂时使用玻璃滴管, 不要使用一次性塑料滴管, 避免污染.
    3. 其他可能污染源: 棉花.
    如果检测量太少, 增加浓度的方法为减少氘代试剂的量. 平时 0.5 mL, 可以改成接近极限的 0.25 mL.
