气质联用(GCMS)
wetpussy
第1楼2009/05/15
你死了心吧。用这个柱子是不可能全分开的。如果有钱买个DB-624的柱子那是专用的。才有可能。可能都不要60M的,30的就能全分开。我以前也试过。不行。买一根吧,不太贵,可能也就6K多。
不懂色谱
第2楼2009/05/16
卤代烃应该在非极性柱上能分开的,具体的条件你翻翻各公司的应用资料。
symmacros
第3楼2009/05/16
请参考下面的条件试试,不过柱子的长度,内径,液膜厚度不一样。
第4楼2009/05/16
与我常在
第5楼2010/01/05
看不清楚呀,能否用附件上传?
星原
第6楼2015/04/30
我现在正在做环境空气中挥发性卤代烃, HJ 645-2013 环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法,用的DB-1柱,分离的还不错
wazcq
第7楼2015/04/30
你的膜厚太薄了
