【分享】原子吸收仪分析单元素标准溶液
  • pengshaolin
    2011/03/24
原子吸收光谱(AAS)
  • 下午好,大家从事操作原子吸收光谱仪,我们首先是做标准曲线,
    一、做标准曲线就需要配制各单元素四至五个不同浓度点标准溶液;配制单元素如铅、铜、铬、汞,镉、银等,一般保质为几个月?
    A 、一个月期限
    B、二个月期限
    C、三个月期限
    D、半年期限
    二、原子吸收光谱仪各单元素标准溶液浓度为1000ug/ml,在配制过程中要加入不同浓度介质溶液如(10%硝酸.5%盐酸)等.最关键是各单元素生产批号, 有效期为两年,单元素有值日期;单元素标准溶液由国家标准样品证书;由国家质量监督检验检疫总批准;然而单元素两年有效已经是否如处理;
    A 、两年单元素有效过期就作废处理,
    B 、继续使用半年至一年是否合理;
    C 、请购新标准品;
    三、新购的单元素标准品买回检查生产批号已经过三个月 处理方法;
    A 、退换近期生产生产 批号单元素标准溶液;
    B 、 厂家或代理商不予退换应如何处理;
    C 、接收新进标准溶液,下次注意就好;
    四、 国家标准样品证书的标准单元素正规厂家有多少?并且获得国家质量监督检验检疫总局 批准;如国家钢铁材料测试中心、纳克标准溶液、百灵科技有限生产标准溶液等。
  • qlmkk
    第1楼2011/03/24
    保存的好的话,半年不成问题
  • abcdefghijkl123
    第2楼2011/03/24
    我们一般是三个月期限
  • wangjunyu
    第3楼2011/03/24
    应助工程师
    买标液来做,正常放在冰箱避光保存,时间比较长。
  • yuduoling
    第4楼2011/03/24
    楼主第二个问题还没问完吧?
  • 秋月芙蓉
    第5楼2011/03/24
    一般PPB级的标准溶液现配现用,当然也因元素不同而异
  • 双面娃娃
    第6楼2011/03/24
    有没有哪位做过储存容器对标准溶液的影响?是玻璃的吸附大还是塑料的吸附大?听过不少仪器工程师的说法,众说不一。一般1000PPM标准溶液开封后,半年使用期限吧。会做标准物质的期间核查工作,确定标准是否有变动。
  • ldgfive
    第7楼2011/03/25
    应助工程师
    那要看你配制的浓度级别,如果是ug/mL可以保存三个月
  • 桌子下面少个八
    第8楼2011/03/26
    应该是玻璃影响大点。我只连续测过铅的3ppm溶液,放在玻璃瓶和塑料瓶中,常温贮放,每个月测一次,测了五个月了。铅含量都基本没变化,不过玻璃瓶装的烧出来颜色带黄很厉害,估计是溶解了钠离子。
    xiashi120(xiashi120) 发表:有没有哪位做过储存容器对标准溶液的影响?是玻璃的吸附大还是塑料的吸附大?听过不少仪器工程师的说法,众说不一。一般1000PPM标准溶液开封后,半年使用期限吧。会做标准物质的期间核查工作,确定标准是否有变动。
  • fgx1008
    第9楼2011/03/28
    1)保存环境:
    避光保存在4℃的fridge中或参考标准物质证书说明
    2)定义:
    所谓标准溶液的保质期,是确保标准溶液的组分不发生变化,不影响标准曲线的制作和标准曲线的校验!
    因此,拆封后标准溶液的保质期没有明确的定义,只要不影响检测,都一直可以使用。
    3)验证:
    如何了结标准溶液是否还在保质期内呢?采用已知可靠的标准曲线测试所关注的标准溶液,比较测试值与示值得差异,若很接近(相对偏差应小于1%,当然还要看标准溶液的浓度,不同浓度级别的标准溶液要求的标准偏差不一样),则视为可用,即还在保质期内!
