lifesinger
第6楼2013/01/11
附件看不到是因为我的声望不够高,所以发图片等附件需要等待版主或者巡视帮我验证以后才能够显示。如果周一还不行的话,我去公司重新上传或者上传图片。
现在的问题看上去是不同的模板,显示的结果不同了。summary和detail里共有工作站附带的4~5个模板,有3个会显示样品中所测成份的单位(mg/kg),2个只有数据不显示单位。
我们平时做样,是不填样品信息,进完样后填好样品信息进行数据处理,然后在data manager里打开处理好的数据出报告。你的意思是有更好的办法?
其实上面的做法,是领导传下来的,我也没见到有文档或者说明书上有PE公司官方的操作指南。
秋月芙蓉
第7楼2013/01/12
进完样后填好样品信息进行数据处理,可以直接打印,不用data manager
我去验证你的附件,但是打不开的...
lifesinger
第8楼2013/01/12
结果数据文件我重新上传到网盘了,下载,解压,在data manager里选择文件目录打开result,选择444这个出报告就行。我的winlab32工作站版本6.2.0.0079中文版。
http://www.everbox.com/f/K3f8FpHnhyk2kw9Czr7d6iX1WN
