原子吸收光谱(AAS)
zhaohua8011
第1楼2011/03/25
对Y的值没有具体规定,一般的话要求是正值。考察线性主要看回归拟合程度。
今明后
第2楼2011/03/25
截距越接近0最好。
rome
第3楼2011/03/25
综合考虑空白信号值以及y轴截距大小,另外还有灵敏度的高低(也就是直线斜率)
ldgfive
第4楼2011/03/25
没有硬性规定,一般最好是接近于0
秋月芙蓉
第5楼2011/03/25
越是接近零点越好
gongbo85
第6楼2011/03/25
如果标准曲线作的很好的话,线形回归方程是一个正比例的方程,所以截距越小越好,接近0
qiuxingwei
第7楼2011/03/25
关键是相关系数要高
zwyu
第8楼2011/03/25
相关系数是其一,斜率和截距也要兼顾。
w98tster
第9楼2011/08/11
都不要胡说噻,线性对截距是有要求的,国内、国外的要求差不多,都是截距不高于100%响应的多少倍。
冰斗
第10楼2011/08/12
CDE网站电子刊物《含量测定分析方法验证的可接受标准简介》提到:可接受的标准为:回归线的相关系数(R)不得小于0.998,Y轴截距应在100%响应值的2%以内,响应因子的相对标准差应不大于2.0%。
