气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/05/15
从哪里看的,文献或者标准或者书是什么时候编制的。
GRANT
第2楼2019/05/15
基线会随着柱温升高而抬高的
symmacros
第3楼2019/05/15
请问是什么人做的图?
雾非雾
第4楼2019/05/15
感觉这个图的显示标尺可能比较小,而且应该是总离子流图,所以看起来基线上升比较明显。如果放在SIM方式下看可能未必影响很大的。
荆棘鸟
第5楼2019/05/15
是SIM吗,后面选择的离子一下将基线拉高这么多,看看是不是可以换个离子扫描呢,前半部分图都挺好的,如果按后面的图,定量和定性容易收到一些影响。
北长印
第6楼2019/05/15
做实验看的
第7楼2019/05/15
但是后面那么高,感觉很乱,这样的图可以用于实验分析吗,就是假如我可以用这样的图来分析未知物的量和性
第8楼2019/05/15
是mrm模式
第9楼2019/05/15
那么这样的图可以用吗,或者说,在后面这个位置突然升高基线,会不会觉得样品有问题或者方法设置有问题
第10楼2019/05/15
对的,后面那半部分有DDT,如果用那个图,我就觉得不妥
