气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/06/04
不好意思,其实你的问题很不明白。这个建议你从定量的定义着手,建议你查下外标和内标的定义。
symmacros
第2楼2011/06/04
不管外标法定量或内标法定量,要测定的物质必须出峰,只是不必所有组分都出峰。无峰的话,怎么测定?
原天
第3楼2011/06/04
你是想问。你想用一个内标定量所有峰的质量吧。这个有些标准是可以的。我们把所有物质对内标的乘积因子当作是1就可以,用内标来定量。当然,这种方法的定量不准确。
woheni-l
第4楼2011/06/06
恩,要测的物质肯定是要出峰的,但是谱图中还有其他物质的峰,如果用外标法定量该物质,是不是还准确呢?请指教。
第5楼2011/06/06
如果其它物质的峰能和目标物分开或即者是没分开但特征离子不同,就不会影响定量的准确性。
小W
第6楼2011/06/06
看看用SIM扫描看看 或者更改方法看看两个峰能不能分开点
dahua1981
第7楼2011/06/08
其实如果物质不叫稳定的话外标比较简单
七宝
第8楼2011/06/08
楼主好像混淆了内标法与外标法的定义及应用。。。。
