其他仪器综合讨论
精灵鼠老弟
第1楼2006/01/08
用水或20%甲醇水冲洗,若压力太高,可降低流速.
凌云
第2楼2006/01/09
最好不要用纯水,用5%的甲醇水溶液好些.流动相中有盐的,绝对不能贸然进入纯甲醇,应该先用低含量甲醇溶液冲洗1小时,然后用高含量甲醇溶液冲洗1小时,才可以用纯甲醇冲洗。
洋洋
第3楼2006/01/09
请问一下,你说的问题是不是未工作之前是用纯甲醇保存的,现在要用缓冲溶液工作,这样进入了纯甲醇里,我觉的不应该有盐析出吧,我也想问一下这个问题.
lulang
第4楼2006/01/22
下掉柱子,用两通,用纯化水,先过滤,再加热到70度,通洗管路45分钟。
summary
第5楼2006/01/22
异丙醇冲洗
pharma133
第6楼2006/01/22
都说的差不多,只能是冲洗了。
xiaoxiao10
第7楼2006/01/22
把堵塞的管道更换了吧!
fhd123
第8楼2006/01/22
管路好办,折下来一段一段的用水冲或放在纯水中用超声波清洗会通的,柱子就麻烦了我曾经毁了一根全新的岛津柱55555555
