白水山石(tianzhen) 发表:我们有TG-IR,要获得比较有用的数据还是很难的,因为TG大多数是在氧气气氛中操作,所以其产物也就是CO2和H2O了,所以没什么意义,如果在氮气气氛下操作,样品炭化又很严重,所以也就基本上不怎么用了。
TG-MS我以前用过,由于所用的MS的质量范围有限,最高的只能做到300(有一胆范围,分别是100,200和300),主要用来分析尾气,也主要是水和二氧化碳了。
但也有一些有用的信息,比方对样催化剂上积炭等的分析,可以根据这不同情况下水和二氧化碳的比例来分析积炭的组成等。
