X射线荧光光谱仪(XRF)
XRF_INFO
第1楼2011/03/25
你想问的是EDXRF的半定量的不确定度,还是EDXRF建立曲线并测量不确定度?感觉不确定度就和检出限一样,每个元素在不同类型的样品里面都不一样,无法具体说。比如说有人问WDXRF的检出限是多少,很难回答,因每个元素都不一样。
金水楼台先得月
第2楼2011/03/26
我的意思,如果测出的数据是半定量的。计算不确定度有没有意义?
lj919
第3楼2011/03/31
在所有数据的分析中不确定度都是有意义的。不确定度的含义是指由于测量误差的存在,对被测量值的不能肯定的程度。反过来,也表明该结果的可信赖程度。它是测量结果质量的指标。不确定度愈小,所述结果与被测量的真值愈接近,质量越高,水平越高,其使用价值越高;不确定度越大,测量结果的质量越低,水平越低,其使用价值也越低。在报告物理量测量的结果时,必须给出相应的不确定度,一方面便于使用它的人评定其可靠性,另一方面也增强了测量结果之间的可比性。
sonne86400
第4楼2011/04/01
就是仅供参考一下XRF 别指望什么意义
第5楼2011/04/01
那半定量只是为了做参考一下吗,我看有的半定量数据很接近定量结果。
第6楼2011/04/02
其实可能大家对半定量有一点的误解。所谓的半定量和定量都是有一定的前提条件的,其实半定量和定量都是就建立在已知含量然后进行对比的前提下的,只是半定量做的范围更广而已,所以测试的结果只能做参考并不能做最工的判定。
第7楼2011/04/05
也就是说半定量,某些元素还是很准确的,只是有时候一条曲线,测的范围宽,不能兼顾某些元素的准确度。
第8楼2011/04/07
嗯,是这样的。
