【求助】求教下各位做内标跟外标的相对误差各是多少?
  • 之前有在论坛看到过,外标的相对误差好像是5%,不知道是不是,那么内标是多少?求解,谢谢
  • 有水有渝
    第1楼2011/03/25
    内外标准法,相对标准误差都应该控制在2%以内。
  • bnmfghjk
    第2楼2011/03/25
    能做到这么好么?我有同学在单位做,他们的外标法能接受5%的误差啊,另外,外标是手动做的。。
    有水有渝(xky0230699) 发表:内外标准法,相对标准误差都应该控制在2%以内。
  • bnmfghjk
    第3楼2011/03/25
    额,话说回来,2%的话,已经足够大了的感觉。。。我直觉上把这个数字当0.2%了,至于5%,应该是我记错了吧,谢谢您了
  • cjhck
    第4楼2011/03/26
    中国药典明确规定采用外标法,连续进样5次其峰面积的RSD应不大于2.0%。采用内标法时,配制不浓度的对照品溶液,加入规定量的内标液配成三种不同浓度的溶液,分别进样2次,计算平均校正因子,其RSD应不大于2.0%。
  • cjhck
    第5楼2011/03/26
    气相色谱的残留溶剂测定法中,以内标法测定时校正因子的RSD应不大于5%;以外标法测定时,所得待测物峰面积的RSD应不大于10%。
  • bnmfghjk
    第6楼2011/03/26
    解释得很详细,谢谢您了
    cjhck(cjhck) 发表:气相色谱的残留溶剂测定法中,以内标法测定时校正因子的RSD应不大于5%;以外标法测定时,所得待测物峰面积的RSD应不大于10%。
