【讨论】二元泵和四元泵在实际应用中的区别
  • 二元泵和四元泵在实际应用中的区别。
     二元有两个泵,高压混合,对气泡不敏感
     四元只一个泵,低压混合,对气泡较敏感,须配在线脱气机
     二元高压混合和四元低压混合的一个重大区别就是前者进入输液泵后立即进行混合,而后者是进泵以后慢慢混合,有的还要过一混合器,混合不但置后,而且效果明显不如前者。
      高压梯度现在很多都可以用一个泵来控制另一个泵,而低压梯度往往需要一个梯度控制系统。
      几元泵,分为高压混合和低压混合。高压混合又叫泵后混合,几元泵就是几个泵;低压混合又叫泵前混合,其实就是一个泵,几元就是安装几路电磁阀。
  • 儒雅凤
    第1楼2011/03/25
    泵,可组装成为二元高压梯度与四元低压梯度两种系统,两者区别如下:
    二元高压梯度:
      配置:双泵+在线混合器
      工作方式:双泵并联,可同时有两个流动相,按照预先设定的配比进入,再高压下进行混合,混合配比更准确,不易产生气泡,不用为了转换流动相而反复清洗,提高了工作效率。同时可以做梯度洗脱,当待测样品成分复杂,用一个固定的流动相配比无法将样品中成分完全分开时,就需要用到梯度洗脱,在同一个分析过程中由仪器自动改变流动相配比,将样品中前次无法分离的物质进行洗脱,在同一谱图中得到分开的峰的效果。有助于提高分析准确性,避免遗漏重要物质的检测。
  • 儒雅凤
    第2楼2011/03/25
    四元低压梯度:
      配置:单泵+低压梯度阀+在线脱气机+混合器
      工作方式:最多可同时有四个流动相进入流路,按照预先设定的配比进行混合,由于在常压下混合所以较易产生气泡,因此必须配备在线脱气机,可消除气泡影响。可以做梯度洗脱,在仪器上进行设定之后,在同一样品分析工程中,相隔一段时间后,按照用户设定的配比自行改变流动相配比,将样品中所有组分分离开来,有助于提高分析准确性。做简单的分析,一般性的化合物用二元的系统就很好,如果做蛋白类,多肽等半制备或梯度洗脱还是四元系统方便,但需配在线脱气机。
  • cjhck
    第3楼2011/03/26
    泵分为单元泵,二元泵和四元泵,梯度分为高压梯度和低压梯度,泵前混合为低压梯度用二元泵或四元泵,泵后混合为高压梯度用单泵组合而成。
  • cjhck
    第4楼2011/03/26
    抱歉,“泵前混合为低压梯度用二元泵或四元泵,泵后混合为高压梯度用单泵组合而成”理解有误,应是泵前混合为低压梯度用四元泵,泵后混合为高压梯度用单泵组合或二元泵。
    cjhck(cjhck) 发表:泵分为单元泵,二元泵和四元泵,梯度分为高压梯度和低压梯度,泵前混合为低压梯度用二元泵或四元泵,泵后混合为高压梯度用单泵组合而成。
  • zhaohua8011
    第5楼2011/04/02
    目前主要就是二元高压梯度泵与四元低压梯度泵!
  • 齐天小羿
    第6楼2013/10/09
    单泵混合什么?
    cjhck(cjhck) 发表:抱歉,“泵前混合为低压梯度用二元泵或四元泵,泵后混合为高压梯度用单泵组合而成”理解有误,应是泵前混合为低压梯度用四元泵,泵后混合为高压梯度用单泵组合或二元泵。
