检测老菜鸟
第1楼2019/04/01
这个方法其实挺简单的,如果出问题的话,先看流动相脱气和是否有气泡。检测器紫外的吧?
Insm_1a046b69
第2楼2019/04/01
是二极管检测器,流动相超声脱气过,但是是两天前配好的
第3楼2019/04/01
溶解标样和样品的溶剂是什么?可以先超声一下流动相,按理说你的溶剂和流动相应该能互溶,如果超声脱气之后还有,那就有可能色谱柱污染了
第4楼2019/04/01
溶解样品和标样的溶剂是乙醇
moviehua
第5楼2019/04/02
怎么感觉是气泡的可能性大一些啊
小不董
第6楼2019/04/02
那你进一乙醇溶剂样品,看看是不是溶剂峰
第7楼2019/04/02
那你进一乙醇溶剂样品,试剂空白样,看看是不是溶剂峰
夏天的雪
第8楼2019/04/02
不影响出峰就无视吧,出倒峰也很常见的
